ICPE9000
  • 小菜鸟??
    2019/03/04
ICP光谱
  • 作为一个新手,最近接管了一台ICPE9000,请问微波消解后的消解罐浸泡在多大浓度的硝酸中
  • JOE HUI
    第1楼2019/03/04
    ISO8124-5有讲到,10%体积比的硝酸浸泡器皿消解罐等,至少浸泡2个小时
    引用原文:5.2 Apparatus
    All glassware shall be soaked in 10 % (v/v) nitric acid (5.1.2) for at least 2 h and then rinsed in deionised
    water before use.
    5.1.1 Nitric acid, concentrated, 1,40 g/ml, 65 % (v/v), “analytical” grade.分析纯级别的硝酸,质量分数65%
    5.1.2 Nitric acid, 10 % (v/v): Add 100 ml concentrated nitric acid (5.1.1) to 500 ml water (5.1.4). Dilute
    to 1 000 ml with water (5.1.4).10%体积比的硝酸浸泡液
    5.1.4 Water, of at least grade 3 purity, in accordance with ISO 3696.水要满足ISO3696(等同GB6682的三级水要求)
  • 砂锅粥
    第2楼2019/03/04
    想要效果好一点就增大浓度,勤换酸液。
    消解罐切记不要用东西刷,平时洗都是用水冲就行,内壁如果变粗糙的话以后就很难洗干净了。
  • jxkzkksskksks
    第3楼2019/03/04
    好的,谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ISO8124-5有讲到,10%体积比的硝酸浸泡器皿消解罐等,至少浸泡2个小时引用原文:5.2 ApparatusAll glassware shall be soaked in 10 % (v/v) nitric acid (5.1.2) for at least 2 h and then rinsed in deionisedwater before use.5.1.1 Nitric acid, concentrated, 1,40 g/ml, 65 % (v/v), “analytical” grade.分析纯级别的硝酸,质量分数65%5.1.2 Nitric acid, 10 % (v/v): Add 100 ml concentrated nitric acid (5.1.1) to 500 ml water (5.1.4). Diluteto 1 000 ml with water (5.1.4).10%体积比的硝酸浸泡液5.1.4 Water, of at least grade 3 purity, in accordance with ISO 3696.水要满足ISO3696(等同GB6682的三级水要求)
  • dadgoh
    第4楼2019/03/04
    10%的硝酸即可。
    第5楼2019/03/04
    10%的硝酸浸泡就可以。
  • wangjunyu
    第6楼2019/03/05
    应助工程师
    购置一个酸缸配置10的酸,使用完的器皿先用自来水清洗干净,再放进去浸泡。
  • jxkzkksskksks
    第7楼2019/03/05
    机器上的炬管等也是采用10%硝酸浸泡吧?
  • JOE HUI
    第8楼2019/03/05
    王水,一般新制的王水浸泡炬管
    jxkzkksskksks(Insm_d6ae4416) 发表:机器上的炬管等也是采用10%硝酸浸泡吧?
  • tang566
    第9楼2019/03/06
    10%(体积比)硝酸溶液,浸泡8小时,然后再用清水清洗,用三级水润洗。
