ICP-MS测Se/Bi/Mn 内标选择
ICP光谱
  • 新手求助
    想用安捷伦7700测组织样本中的Se/Bi/Mn三种元素,测试单位的学生一般是加内标,同时也要用标准溶液做标曲进行测试
    我们实验室本来有的安捷伦的内标是这样的:用于 ICP-MS 系统的混合内标,包含:100 ppm 的 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi。100 mL 瓶装,基质为 10% HNO3 溶液。但是因为我的待测元素有Bi,所以没法用,但安捷伦官网上也没找到不含Bi的混合内标。
    所以想请教一下大家,
    1. 可以不加内标进行检测吗?直接用Se/Bi/Mn混标的标准溶液做标曲?
    2. 可以用单一元素做内标吗?内标应选择质量数和离子能类似于样品的元素,我要测三种元素的话要分别选择几种元素做内标吗?
    3. 购买的内标产品和标准溶液产品有什么区别吗?可以用我们实验室已购买的我的样品中不包含的元素的标准溶液当做内标吗?
    4. 可以用试剂如醋酸钇之类自己消解制备内标溶液吗?
    实验室之前没人用过内标,对ICP也实在是不太懂,麻烦大家帮帮忙~谢谢
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/03/05
    可以直接用Se/Bi/Mn混标的标准溶液做标曲
  • JOE HUI
    第2楼2019/03/05
    可以,使用内标主要考虑蠕动泵等进样带来的物理因素影响
    可以选择Y元素,我们这边做习惯选择Y元素做为内标元素
    购买的内标产品其实也是有证标准物质溶液,完全可以可以用你们实验室已购买的我的样品中不包含的元素的标准溶液当做内标
    4.可以用试剂如醋酸钇之类自己消解制备内标溶液吗?
    醋酸钇之类对测试有无影响,你内标元素是在线加还是标曲和样品加入目标物后浓度一致,建议内标还是使用纯的物质溶液去做
  • 光哥
    第3楼2019/03/05
    应助工程师
    看你的样品,还是走内标为宜;
    可以用一个Rh走天下;
  • 砂锅粥
    第4楼2019/03/05
    如果有标准就按照标准的要求来做,如果没有完全都可以自己配。
  • 乎啊乎
    第5楼2019/03/05
    谢谢各位~~感激不尽
  • 小超人
    第6楼2019/10/14
    只要仪器稳可以用一个铑做内标测所有的元素,就是重质量和轻质量端容易漂移,最好把测试条件做到最优化尤其是湿度控制好,只要铑基本能满足所有元素测定
