样品消解后赶酸出现絮状沉淀
ICP光谱
  • 中药水提取物样品消解后赶酸出现絮状沉淀,加热也不能溶解,再加硝酸也不溶,也不减少。消解是0.5g 样品+5ml硝酸+1ml双氧水,消解得非常完全。
  • 第1楼2005/01/14
    用王水消解看看情况怎么样
  • 第2楼2005/01/14
    我也是的,用ICPMS做硅酸盐样,在罐底有白色的沉淀。??
  • 第5楼2005/01/14
    为什么不能,加的溶解了再赶掉不就得了 ,是不是在玻璃烧杯中消解的
    creek 发表:不能加HF酸的
  • 第7楼2005/01/14
    没有聚议席的,那就没办法了,估计你未消解完的是硅类的,只能用HF解决
  • 第8楼2005/01/15
    毫无疑问,絮凝物就是含硅沉淀,对于消解硅含量高的生物质,很容易出现这个问题。最易的解决办法就是加HF,所以同意楼上的。
    如果要测硅,自然加入HF后要密闭消解。然后用硼酸络合氟。
    tzl75 发表:没有聚议席的,那就没办法了,估计你未消解完的是硅类的,只能用HF解决
  • 第9楼2005/01/17
    不可能是硅含量高,是中药水提物,而且我做的是枸杞子,非常洁净,不含泥沙。HF酸我没用过,用过三氟乙酸,包装就已经够吓人的了。
    strings 发表:毫无疑问,絮凝物就是含硅沉淀,对于消解硅含量高的生物质,很容易出现这个问题。最易的解决办法就是加HF,所以同意楼上的。
  • 第10楼2005/01/18
    还有一种可能,同铝有关
