紫外可见分光光度计(UV)
江中飞鱼
第1楼2019/03/04
可能波长电机卡住了,可以联系厂家工程师指导排除
sdlzkw007
第2楼2019/03/04
将仪器检测室清理一下,然后把仪器立起来,从底部打开机械部分查看是否正常转动还是停留在一端,如果停留在一端,断开电源用手波动丝杠到中间位置,通电后可以正常转动一般都是光耦出错,导致丝杠没有正常转动俗称“撞死”
valorb
第3楼2019/03/04
灯能量不足?
lijing320323
第4楼2019/03/04
重新启动试一试
Insm_6e385a5b
第5楼2019/03/05
转到什么位置?指导下,微信26490763
wangjunyu
第6楼2019/03/05
看看仪器的氘灯有没有亮,电机有转动吗,比色槽会不会挡光。
第7楼2019/03/05
只要不是停留在两端就可以了
aa51382500
第8楼2019/03/12
这个是普析紫外的通病,他们是通过一根螺纹轴对于光路进行辨别的,因为紫外分光光度计的光程很长,使用的区间从190nm~1100nm,所以每天用完仪器后,关机前需对波长进行调节到546nm波长来进行确保下次自检不会偏到一侧,造成光路自检通不过的现象。
守候
第9楼2019/03/29
那现在怎么解决
uv-vis
第10楼2019/04/02
手动转到丝杆的中间位置
