紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2008/04/04
没做过蛋白质酪氨酸275nm和色氨酸280nm,那么本实验测定的蛋白质应该是两者之和吗?
初学者&九点虎
第2楼2008/04/05
蛋白质是一个大类,里面还有很多细分,楼住所说的蛋白质标准溶液指什么?
bszcb
第3楼2008/04/05
建议看一下考玛斯亮蓝法的教科书
第4楼2008/04/05
我们一般都用开始定单法测定粗蛋白,这种方法还真没有用过
raynortft
第5楼2008/04/05
标准曲线法??
yhsun
第6楼2008/04/05
本法是测蛋白质的粗略方法,核酸是在260nm测定.
liu999999
第7楼2008/04/07
没见过该方法介绍。
chaoren0657
第9楼2008/04/07
感谢分享~!!!
zhuxiugao
第10楼2008/04/07
楼主是做食品的?
kangfuxing
第11楼2008/04/07
这个方法容易被核酸干扰,而且测定混合有机成分时,极不准确。
