气相色谱(GC)
chris
第1楼2007/01/15
污染了是不是说失效了,失效后就会变色,需要更换的。
aoc99
第2楼2007/01/15
我得看法:剪掉一段柱子、清洗检测器和衬管。气体净化器和氧气捕集器好像只能更换把。
wjzjs
第3楼2007/01/15
柱子污染的可能性应该不大,我换个柱子或剪一段试试
白瑞德
第4楼2007/01/15
你的恒温温度是在160 以上还是以下?如果是以上估计就是有污染了!
第5楼2007/01/15
今天用180℃和220℃分别空走了1个多小时,有点改善,但还不是很明显
happy水中月
第6楼2007/01/15
在柱子的最高使用温度下低30度老化几个小时。另外衬管需要清洗,隔垫从新换一下。
晨
第7楼2007/01/16
你的柱子可以用溶剂淋洗么,如果能建议你用溶剂淋洗一下柱子
第8楼2007/01/16
衬管(石英棉),进样隔垫都是新换上去的
第9楼2007/01/16
这台仪器,我之前用另一根柱子归一法做个一个沸点在180度左右的物质(大分流比),会不会是分流管路的过滤器污染或者进样口污染,下午我在280度烤进样口和检测器,再看看效果如何
