【求助】[已应助]急!急!急!小水库中出现土腥味??
水质检测
  • 本人现有一小型水库,占地大约150亩,水深平均6-7米,曾养鱼,目前水主要用于饮用。近期,我发现水中出现泥腥味,以前没有,是什么原因?该怎么解决?(现在在水库边建有一小型水厂,用聚氯化铝处理后仍有泥腥味,用聚氯化铝处理后的排污水回流到水库中一些,是否能造成泥腥味?怎么处理?泥腥味是否是因藻类或鱼类引起,该怎么处理?)非常急,麻烦大家帮助给解答一下。
  • 小不董
    第1楼2009/02/24
    水有腥味,这是水源中藻类严重超标的结果,为处理污染严重水,可以考虑用上一般在污水处理中才会用的粉末活性炭和硫酸铜去掉水里的腥味。
    或者是:原水受到生活污水的污染,导致有泥腥味,一般是由于放线菌的生长,产生了土臭素和2甲基冰片等物质。这些物质仅靠改变加氯点的位置是难以去除的,还是加粉末活性炭好些。
    也有方案:配合聚合氯化铝,加上有机混凝剂,可以用滤池去除绝大部分藻类,然后把前加氯改为滤池出水加氯,这样出水就不会有土腥味了。
  • 太白金星
    第2楼2009/02/24
    化工厂排污和水库中有机物含量高都是造成泥腥味原因。
    截断污水排入,加强瀑气,提高水中溶解氧。
    严重的话,还得清库底泥。
    youngyw 发表:本人现有一小型水库,占地大约150亩,水深平均6-7米,曾养鱼,目前水主要用于饮用。近期,我发现水中出现泥腥味,以前没有,是什么原因?该怎么解决?(现在在水库边建有一小型水厂,用聚氯化铝处理后仍有泥腥味,用聚氯化铝处理后的排污水回流到水库中一些,是否能造成泥腥味?怎么处理?泥腥味是否是因藻类或鱼类引起,该怎么处理?)非常急,麻烦大家帮助给解答一下。
  • 小不董
    第3楼2009/02/25
    水库定期清池还是比较重要的哟。是吧
    jingsheng 发表:化工厂排污和水库中有机物含量高都是造成泥腥味原因。
    严重的话,还得清库底泥。
  • youngyw
    第4楼2009/02/25
    恩,非常感谢大家,我试试吧,如果有比较省钱又见效的方法再帮忙推荐一下,呵呵
  • youngyw
    第5楼2009/02/25
    您好,想问一下以上方法可以治理小水库吗?治理我说的小水库需要活性碳、硫酸铜等用量多少啊?有没有可以便宜又立即见效的方法,谢谢了!!!
    doxw0323 发表:水有腥味,这是水源中藻类严重超标的结果,为处理污染严重水,可以考虑用上一般在污水处理中才会用的粉末活性炭和硫酸铜去掉水里的腥味。
  • hubugui33
    第6楼2009/02/25
    化学污染!!! 有很大把握是金属性污染!
  • 太白金星
    第7楼2009/02/25
    河流型的小水库应该不存在此问题的。
    doxw0323 发表:水库定期清池还是比较重要的哟。是吧
  • 小不董
    第8楼2009/02/25
    流动性的要好点,但现在排污严重的还是不行。还是从源头管理起来要好点。
    jingsheng 发表:河流型的小水库应该不存在此问题的。
  • chemistryren
    第9楼2009/02/25
    有可能是藻类引起的,太湖边藻类多的时候就很腥.
  • cj0513
    第10楼2009/02/25
    最好是不要养鱼,要不然可害了消费者.
    现在买的鱼常有泥土味可能就是用你这样的水养的.
    最好的办法是把水放干,清理污泥,然后下雨的时候就把水存起来.
    试试看.如果你们那里不常下雨,那建议你养一次龙虾试一下.据说龙虾可以清洁水份,也不知是真是假.
