离子色谱(IC)
Insp_3dd89f61
第1楼2019/03/07
看待测物后面是否有干扰物质,如果没有,个人觉得不需要走那么长时间。
dadgoh
第2楼2019/03/07
如果样品不含,并检不出后边的其他离子。可以缩短走样记录时间。
陌路飘雪
第3楼2019/03/07
一般是要等硫酸根出完,不然的话会出在下一个样品谱图里
beyond1977
第4楼2019/03/08
肯定不行,上一样不走完,那就会走在下一样里头,色谱类的除了毛细管电泳可以这样干其他一般都不行,除非你走完这样不再进样是可以提前结束计算结果
aa51382500
第5楼2019/03/08
我问的这个问题的意思是:测氟离子大概的时间是在5-6min出峰,硫酸根离子是在25min出峰,那走同一瓶水样,如果只测某一个离子的时候,是需要走完6min还是25min?
第6楼2019/03/08
因为有时候会遇到只测某一个离子的时候,所以在想这个问题
早上好身份的人
第7楼2019/03/11
不一定要全部走完,可以提前停止计算,但是两针未知样品间隔一定要大于走完全程的时间。
第8楼2019/03/12
意思也就是全部走完硫酸根之后再进下一针,对吧?
Insm_0631c4cc
第9楼2019/03/14
是要走完的 不然下次会接着上次的继续走的
三楼的小菜
第10楼2019/03/15
例如,测试含有氟和硫酸根的试样,结果只看氟时,可以把时间设置为6分钟,但测完一个样品后不能马上就进下一个样,不然在第二个样的图谱里可能就会有第一个样的硫酸根峰,因为硫酸根还有柱子里没有出来呢。
