离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2006/03/15
简单的说,抑制型的在柱后面接了一个抑制器,在接检测器;非抑制型的后面直接接检测器。二者的淋稀液不同,色谱柱的类型不同。在分离上,抑制型的灵敏度高,可以走梯度,比非抑制型应用范围广。
helen_li0815
第2楼2006/03/21
用抑制器可以降低背景电导,提高对待测离子的灵敏度
tyzxmht
第3楼2006/03/25
我的看法是:一般来说,非抑制型一般用紫外等检测器,不用电导检测器,通常是HPLC加离子柱(如KS-811)等,可加入高浓度有机相,而抑制型通常用电导检测器,用专门的离子色谱仪,对复杂体系分析有一定局限性
tomylove0522
第4楼2008/05/20
抑制型离子色谱:在色谱柱和检测器之间加了抑制器(现在都是检测器抑制器一体化),这样可以降低背景电导,提高待测离子的灵敏度,非抑制型的没有加抑制器。
淡紫色的偶然
第5楼2008/08/24
补充下,抑制型的不能测重金属和过渡金属
zhuhuidionex
第6楼2009/03/12
离子色谱是液相的一个分支,如果不用抑制器的离子色谱,那你不如用液相好了,配离子色谱的柱子就好了,干嘛还要离子色谱。
第7楼2009/03/12
重金属和过渡金属,为什么不选用原子吸收,ICP来做,技术那么成熟,为什么要用离子色谱呢?
huaiwei114
第8楼2009/04/08
老兄你不知道AAS和ICP都测试不到氯和溴吗?
whaye
第9楼2009/07/31
没有说测不到吧,只是测不准吧BTW,氯和溴是金属么?
枫叶飘灵
第10楼2009/08/01
一个是有抑制器,背景电导抑制后检测线很是低,是提高了待测物的电导),另一个没有的话,检测线和灵敏度都很低;,看你用在哪方面了。
