离子色谱(IC)
高山流水
第1楼2012/12/21
氧弹燃烧和这些前处理小柱没有任何联系,氧弹燃烧是破坏性的,使有机物里的C、H燃烧生成CO2和H2O;而固相萃取小柱一般是把有机物保留在小柱上,有机物的结构不会发生变化。
gaos1990
第2楼2012/12/22
那这位老师,您试过马弗炉灰化样品吗?原理应该和氧弹类似,是有机物燃烧,只是回收率比较低。因为我们现在在用马弗炉练手,去掉有机物,但我不知道是否能够测定除掉,以免毁坏柱子。谢谢您了!
第3楼2012/12/22
灰化完全的话,基本上能除掉有机物。
andychan59
第4楼2012/12/28
如果灰化是不是待测物质也会挥发掉呢,要不要处理下呢?请高手赐教
CO1196521
第5楼2013/01/03
学习中,望大家多多发表!
wsj365
第6楼2013/01/09
测有机物中的卤素要用氧弹燃烧法,不是过小柱就能解决的。氧弹燃烧后的样品吸收液吸收后过滤就可以进样了。无需再过小柱了。小柱是用在样品中只有少量有机物的样品过滤,当然是不适合燃烧。
第7楼2013/01/09
当然挥发,并且要生成相应卤酸,所以要用氧弹而不用马弗炉呢,氧弹里面可以加吸收液,吸收燃烧后的物质。
xpliu1228
第8楼2013/01/09
青青521
第9楼2013/02/13
学习中,多多发表,多多指教
losttempers
第10楼2013/02/26
氧弹燃烧多用于固体有机物的检测,而含有机物的稀水溶液的检测通常首选使用小柱过滤。
