气相色谱(GC)
UNM
第1楼2019/03/07
ip不对吗?还是出现了什么样的错误显示。
奔跑的tuzhi
第2楼2019/03/07
IP是改过了的。会出现: System.NullReferenceException: 未将对象引用设置到对象的实例。 这样的错误
xiaogumd11
第3楼2019/03/07
这个装需要序列号?等等信息吧
第4楼2019/03/07
嗯,需要的。因为实验室是准备更换一台电脑,所以序列号是从原电脑导出来的,安装过程也没有提示序列号有问题。所以不是很清楚问题出在哪里了
zyl3367898
第5楼2019/03/07
可能是哪一点么有设置好,仪器配置里面仪器也输进去了吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/03/07
新的电脑设置IP没
陌路飘雪
第7楼2019/03/07
安捷伦的仪器工作站换了电脑要重新安装工作站,也要重新申请许可证,具体的要咨询售后和安装的工程师,是用邮箱申请的
www
第8楼2019/03/07
请问你软件是哪个版本?报错的内容是什么?进行到哪一步报的错?
EPC
第9楼2019/03/08
操作系统是win7 专业版?安装过程中出现错误,大多与系统有关。
sdlzkw007
第10楼2019/03/08
请把版本和操作系统说明一下,理论上ChemStation B04.03版可以运行在win7专业版32位系统,我们就是采用旧的序列号安装成功
