气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/03/08
检查点火器的插头是否连接?检测点火线圈阻值是否正确?
轶辰
第2楼2019/03/08
故障前做了哪些维护吗?
宋芬
第3楼2019/03/08
更换了检测器,之前是ecd,换了之后就出问题了
第4楼2019/03/08
好的,我试一下
xiaogumd11
第5楼2019/03/08
检查一下换检测器后,侧板线路是否正确
www
第6楼2019/03/08
换个点过线圈
zyl3367898
第7楼2019/03/10
安装检测器后,各插板正确插接了吗?
第8楼2019/03/10
安捷伦气相的FPD拆卸与安装都很麻烦,见过工程师安装过,有很多部件,可能是楼主哪点安装不对。
一入化工深似海
第9楼2019/03/13
重新开关机看会不会变好
pwwsunny
第10楼2019/03/14
看看它的信号通道有没有正确
