气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/05/28
物质的同分异构体可以选择合适的柱子和适当的程序升温达到良好的分离
symmacros
第2楼2010/05/28
酸有立体构象,内酯有无立体构象?用手型柱子有可以分离不同立体异构体。一般柱子一般不能分开的,及R,DL同一地方出峰(不管左旋,右旋或消旋的保留时间一样)。
qqqid
第3楼2010/05/29
生物体分离出来的物质,分子量比较大,应该考虑用液相来做。
suiyou2011
第5楼2010/05/29
内酯有对应的立体构像的。除了手型的柱子,普通的柱子就分不开吗?如果这样的话,我购买DL-型的,用普通柱子做就可以了,对吧?我想用Carbowax (30 m*0.25 mm i d,0.25 um film thickness)的柱子来做,程序升温
第6楼2010/05/29
第7楼2010/05/29
太感动了!谢谢symmacros(jimzhu) 老师了!
