气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/03/08
2ppm的浓度相应应该挺好的,排除下仪器状态及溶液配制
zyl3367898
第2楼2019/03/08
检查进样垫,衬管。都换成新的。
m3086423
第3楼2019/03/08
恒温40就可以出峰吗
通标小菜鸟
第4楼2019/03/08
用的什么柱子,排除柱子不合适的问题
检测老菜鸟
第5楼2019/03/09
仪器设置,分流这些设置的没问题吧。先增加进样量看出不出峰
symmacros
第6楼2019/03/09
2ppm很难做出来的,试试减少分流比或增加浓度试试。
valorb
第7楼2019/03/09
整点浓样试试
sallysally
第8楼2019/03/09
加大浓度试一试看看出峰位置。
第9楼2019/03/10
HP-5MS
第10楼2019/03/10
等下周进浓度大的试试 但是浓度大才出峰就没有什么意义了
