福斯FOSS Kjeltec 8400全自动凯氏定氮仪故障与维修
定氮仪
  • 故障现象:福斯FOSS Kjeltec 8400凯氏定氮仪自检报错”未找到滴定器初始位置传感器“。老毛病了,厂家询价后觉得维修成本较高,并且无法根治。于是有了以下自行维修的过程,维修过程写出来,希望能给有过如些困扰的朋友一个维修参考。比较遗憾,故障现象没拍照。
    开机自检中,如果滴定器传感器损坏,自检至滴定器时就会出现”未找到滴定器初始位置传感器(故障现象未拍照,有可能记错)“的报错
    拆开后盖,拆掉固定滴定单元的螺丝,拔掉连接的几个电线插头,和连接的管路,就可以取下滴定单元
    取下并拆开的滴定单元,红圈处为故障的传感器,这是修复后装回的照片
    被腐蚀的传感器,电子元件断路。需要更换坏掉的贴片电容、电阻,并接好腐蚀断掉的电路。需要能焊手机电路级别高手(我们领导家有此高手)
    修复后的电路板未拍照。这是修好并用电子密封硅胶灌封的电路板,外层黄胶带为电子用的黄色高温胶带
    生料带再缠绕一遍
    留出指示灯。为何修好以后要裹成木乃伊。往下看就知道了
    滴定用的盐酸从滴定器渗出来后,挥发造成的其它电路板元件腐蚀
    滴定器拆解,可见三通阀与传感器指示灯孔之近,并且两者之间未做密封隔离
    三通阀定子,白色密封滑片和指示灯孔,定子和滑片两者之间也未做密封,这造成了滴定器微渗出来的盐酸挥发后进入指示灯孔,腐蚀了传感器。
    改造思路,隔离并密封滴定器传感器
    1:用密封硅脂涂抹密封滑片与三通阀定子之间的缝隙,减少滴定用的酸液的渗出
    2:特富龙薄膜封堵指示灯孔,特富龙薄膜为半透明,可透光
    灯孔贴EVA发泡棉并涂抹密封硅脂,加强特富龙薄膜对指示灯孔的密封性
    装好,恢复原样
    3:滴定用的盐酸改为不容易挥发的硫酸,减少酸挥发造成的电路腐蚀。
    开机自检通过,维修完毕。
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Kevin
    第1楼2019/03/11
    很宝贵的经验 感谢无私分享
  • 童心老叟
    第2楼2019/03/11
    这贴好!
    讲道理,有思路,说方法。
    很有借鉴意义!收藏了,谢谢!
  • 拉菲
    第3楼2019/03/17
    童心老叟(v3089946)发表:这贴好!
    讲道理,有思路,说方法。
    很有借鉴意义!收藏了,谢谢!
  • m3340685
    第4楼2019/03/18
    三十几万的进口仪器,不敢拆啊,记得有次故障,工程师上门清洁了下,好了,平时还是得注意保养
  • syl850701
    第5楼2019/03/29
    我这边也出现这个故障,今天拆了一小部分看看,没有完全拆下来。看了你的帖子,觉得可以自己试试。我帮你补个图片
4
  • 武灵
    第8楼2019/07/03
    这个帖子挺好的,适用性很强,感谢楼主。
  • Andey42
    第10楼2019/08/06
    怎么感觉那么面熟
  • zhengqinhua
    第11楼2019/08/21
    楼主动手能力强
