原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/03/08
标线需要线性相关系数好,测样结果准确
sdlzkw007
第2楼2019/03/08
理论上标准曲线三要素:线性,斜率和截距,分别说明准确性,灵敏度和空白
轶辰
第3楼2019/03/08
线性好不能代表一定测得准确
Insm_8e9ae873
第4楼2019/03/08
系数三个9可是带标样就不准
通标小菜鸟
第5楼2019/03/08
曲线回读值精准且定量的标样值准确便是好曲线
检测老菜鸟
第6楼2019/03/08
啥叫带标样带不到保证值?回测点做不好还是加标做不好
第7楼2019/03/08
啥叫带标样?
第8楼2019/03/08
就是镁的水标样是0.118±0@0.008,我测这个标样就很偏小,0.08左右
老兵
第9楼2019/03/09
相关系数反映的是精密度度,截距和斜率反映的准确度,相关系数再好,截距和斜率不好也无济于事。标液配不准影响斜率,截距的绝对值大影响低浓度样品的测试结果。如果你的标样没问题,仅仅是样品信号小造成误差大的话的话,建议只对安瓿中的原液稀释5倍或10倍,但测出来的结果须再折算为稀释25倍的结果报出。
Insm_35d4f3e6
第10楼2019/03/09
我们自己要求R要三个9,且控制样结果在范围内,斜率前后标曲不超10%
