牛奶中砷的测定
原子荧光光谱(AFS)
  • 牛奶中砷汞测定,采用微波消解,做混标,曲线没问题。砷得空白值偏高和加标回收率也不好。用5009.11的消解方法。是什么原因呢?
  • sdlzkw007
    第1楼2019/03/09
    砷得空白值偏高,那就逐一排查器皿,试剂和仪器的本底,找到问题了再看看回收率的问题,不得不说消解对回收率的影响挺大
  • 平仔
    第2楼2019/03/10
    消解的样品怎么样,是不是无色透明的,载气和屏蔽气流量是多少,没试试调调吗,灯电流调过吗
  • huangza
    第3楼2019/03/11
    空白偏高,要排查试剂及玻璃器皿的原因了。5009.11前处理方法是湿法消解吧
  • lingyi509
    第4楼2019/03/11
    主要考虑是不是污染的原因,再次看看消解是否完全,步骤是否正确
  • m3105989
    第5楼2019/03/27
    5009.11-2014第二法用微波的吗?不是湿法和干灰化法吗?
  • wangjunyu
    第6楼2019/03/31
    应助工程师
    砷的空白高一般都是试剂和器皿带进去的,可以好好排查一下
  • 让我去问他
    第7楼2019/04/01
    超声脱气或者赶酸了吗
  • Insm_e5ea6d7b
    第8楼2019/04/01
    器皿洗涤不洁,也就是元素污染带来了干扰……检测结果混乱、达不到预期目的
  • Insm_e5ea6d7b
    第9楼2019/04/01
    请问一下,你浸泡酸用的体积比例
