气相色谱(GC)
www
第1楼2019/03/09
主峰这样还可以。我认为可以接受,正常
zyl3367898
第2楼2019/03/09
柱子安不好,可能不出峰,第一个峰是溶剂峰吗如果是,不用管他,可以换一个新的衬管试试。
GRANT
第3楼2019/03/09
升温程序的升温速率调慢些?
dadgoh
第4楼2019/03/09
拖尾有可能是柱子极性不合适。
Insm_1788e3cc
第5楼2019/03/09
柱子应该是没问题的,和以前用的一个型号
第6楼2019/03/09
衬管之类的都换过了,我在猜测是不是柱子接头那里进去检测器和进样太短了
检测老菜鸟
第7楼2019/03/09
以前做的图有吗,是有些拖尾
还不够好
第8楼2019/03/09
拖尾一般是进样量过大,或柱子极性不合适
p3250953
第9楼2019/03/09
柱流量调大试试
sdlzkw007
第10楼2019/03/09
感觉样品有些过载了,有条件可以计算一下溶剂膨胀体积,核查是否超过了衬管的体积
