X射线荧光光谱仪(XRF)
tiger204
第1楼2019/03/10
这个应该是做不到的,据我所知,XRF一般都是做总量的比较多,控制不了深度,你要测这些微区上的差异最好还是用精度更好一点的设备吧
ymnh
第2楼2019/03/11
我的意思是测总量到底准不准了。比如测试的样品是颗粒状,每个都有100微米大小,如果XRF探测深度只有100微米,那么测总量就不准了吧。
JOE HUI
第3楼2019/03/11
要测试的准,还的定量分析,XRF测试样品有要求 1.所有样品应该覆盖光谱仪测量窗口,2,聚合物轻合金至少5mm厚,3液体最小厚度15mm,4其它合金大约1mm
第4楼2019/03/11
这个意思是,XRF能覆盖毫米级别厚度的样品?
第5楼2019/03/11
这个只是要求
瑞绅葆
第6楼2019/03/11
XRF分析只能检测表层,一般要求样品的表层要具有代表性,直接测,或者破坏成粉末然后在压片检测,或者熔融成玻璃片。感觉后两种好像不是你想要的方法。直接测的话,如果你的样品上下两侧都很具有代表性,可以分别测下上表层和下表层。
横疏影
第7楼2019/03/25
一般合金穿透大约在50-100微米之间吧。
