原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/10
回测标曲点怎么样
平仔
第2楼2019/03/10
测下标样,除了第五点的,看看标样吸光度和你配置的标样点能对上吗?如果能对上,换根石墨管看看
第3楼2019/03/10
回收和质控做过吗,能达到要求吗?
crrr7
第4楼2019/03/10
重新测了下之前的点 也偏低
第5楼2019/03/10
第6楼2019/03/10
在做方法验证 做盲样做不准 就是偏低的那个问题
ldgfive
第7楼2019/03/10
先确认一下标准溶液配制是否有误再重新调试一下自动进样器进样针位置不行,就换只石墨管试试
第8楼2019/03/10
确定标液没问题的话,调试下进样针,换根新的看看,我以前遇到过做质控样,值偏低,换根新管就好了。对了,你曲线的的话用的是峰面积还是峰高,个人建议峰高会好点
第9楼2019/03/10
有可能是灯的原因,用了多长时间了。建议预热长一段时间。除了楼上说的原因外,还有可能是仪器自身稳定性不够。楼主排查下原因,及时反馈
dadgoh
第10楼2019/03/10
会不会灯能量不行了。
