大曹色谱 【液相豆丁帖】含盐流动相体系使用攻略
  • capcellpak
    2019/03/11
厂商论坛
  • 在使用含盐流动相,尤其是高盐浓度或梯度条件进行液相分析时,稍不留神就会出现盐析的现象,会导致压力升高以及色谱峰裂峰等问题,不仅影响实验进度,还会影响色谱柱的使用寿命;如果处理不好,柱效下降甚至色谱柱报废都是有可能的。
    为了防止色谱柱被破坏,为了维护实验室的和平,今天YoYo就来介绍一下含盐流动相的使用攻略,快跟我往下看吧
    盐析的危害
    对于仪器的危害:系统堵塞,系统压力升高,泵压力波动增大,基线不平……
    对于色谱柱:柱压上升,峰形变差、裂峰,无法正常进行样品分析……
    因此,在使用含盐流动相时必须要特别注意以下几方面:
    1、色谱柱保存液
    1)未开封的新色谱柱
    大阪曹達的新色谱柱,出厂保存液大多为100%乙腈(具体保存液种类请务必通过色谱柱盒内所附柱效报告单进行确认)。
    因此,为避免盐析,YoYo建议您按照以下步骤处理新色谱柱:
    ①先使用与流动相组成比例相同但不含盐的溶液进行冲洗置换(避免使用纯水),时间建议1h以上
    ②使用含盐流动相进行平衡
    ③正常分析
    2)已使用过的色谱柱
    对于已开封使用过的色谱柱,需要了解使用履历,知晓前一次实验的条件、用完柱子后的最终保存液,判断是否需要再次进行保存液置换和过渡。
    建议用户建立实验室色谱柱管理表格,将色谱柱的使用履历(分析项目、流动相条件)、使用情况(柱压、用后柱效)进行记录,按照流程进行色谱柱的冲洗、保养和储存,方便对色谱柱进行管理。
    2、流动相的置换
    在方法开发过程中,多数情况会涉及不同缓冲盐体系和不同有机相体系的各种尝试,那么在调整、更换流动相组成的过程中,请务必充分考虑到不同种类缓冲盐的溶解情况。
    一般情况下,盐的溶解能力:有机酸盐>无机酸盐
    最常用的磷酸缓冲盐中,溶解能力:铵盐>钾盐>钠盐
    若不确定所使用的缓冲盐和有机相之间的互溶情况,可按照不同比例将二者混合,静置30min,观察底部是否有沉淀或絮状物产生。
    3、梯度条件
    当涉及缓冲盐-有机相梯度条件时,请确认缓冲盐在梯度条件中有机相最高点是否能够充分溶解。
    当然,不确定的时候也可以和上述方法一样,将缓冲盐和有机相按照梯度最高比例混合后静置,观察是否有沉淀产生。
    4、色谱柱的保存
    对于色谱柱使用时隔夜以及使用完后的保存,同样不能掉以轻心。
    当实验环境昼夜温差较大时,建议在夜间也要保持柱温(尽量使用柱温箱),并进行持续的小流速通液,以防止盐析;实验完毕后,使用不含盐的流动相(将缓冲盐相更换为纯水)对色谱柱和仪器进行冲洗置换,同样,在冲洗置换过程中不能使用纯水。
    希望今天的帖子能够帮到您,如果您有任何疑问欢迎留言!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/11
    帖子重复了。
