扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/09/03
Z轴的刻度表示样品台到电子枪发射口之间的距离,而工作距离(WD)是样品台上样品到电子枪发射口之间的距离,两者之间有一定的关系,一般在做能谱分析的时候工作距离是在20mm左右,在放入样品的时候,一定要小心,不要把背散射探头搞坏了,哪个好贵呢!不知道是否这样,这个问题我还没有注意过。什么时候我问一下我师傅再给你答复!
第2楼2004/09/04
知道了谢谢!
第3楼2004/09/05
不要这么客气!大家现在都是一样的新手!有什么问题大家可以相互交流!你好好的学习一下操作说明书!还有向你们同事学习,还可以在qq和E-mail上可以大家相互学习!愿你早点进入角色!
第4楼2004/09/06
哈哈我正在进入角色
第5楼2005/05/09
工作距离(WD)指的是聚焦面到物镜下极靴的距离,它是通过物镜电流和高压数据算出来的,所以它是虚值,在聚焦清楚时,工作距离等于样品表面到物镜的距离,工作时,WD越小,图像分辨率越好,但有被散射探头时,一般都得在10mm以上,以防撞伤探头
第6楼2005/05/10
WD越小, 的确是分辨率较高,但WD越小.所获得的景深就越小.所以工作距离不能调得太小.特别是做背散射电子图象的时候,太小的工作距离容易损坏探头.这是非常需要注意的.
第7楼2005/06/21
嗯,不同的电镜有不同的距离要求,这个一定要在培训的时候问清楚工程师!!!
