液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/03/12
可以优化下前处理过程试试。
welewolf
第2楼2019/03/12
实际样品前处理后进样通常会有杂质峰的,如果不影响定量就没关系。如果影响定量,还得继续优化前处理的方法。
hujiangtao
第3楼2019/03/12
空白里面也有啊
陈三
第4楼2019/03/12
我做的也有,而且杂质峰特别大,不过色谱上给分开了,定量没问题。优化下梯度。
xfgwy
第5楼2019/03/18
是这样子的,鸡肉基质干扰大,前处理的SPE还应该在开发下。
