液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/12
理解是没问题,不过样品中不存在干扰是挺苛刻的条件了,或多或少都会有点影响。出现这种问题,第一,做质谱定性,当然因为质谱对相似的成分不好判断,也有干扰,所以第二,选择在前处理过后的样品液里加标,如果出峰位置是两个。基本可以判断是两个了
dadgoh
第2楼2019/03/12
会不会是手性异构体。
welewolf
第3楼2019/03/13
北京这边用的质谱是高分辨的吗?
hujiangtao
第4楼2019/03/13
标准加入法是不错的方法
weiqing
第5楼2019/03/13
做样品基质后加标,此外可以选择不同方法佐证一下。
第6楼2019/05/09
这个帖子和刚发的那个一样 帮顶下
