离子色谱(IC)
离子色谱
第1楼2009/08/04
应该是浓度太高了,稀释一下再做,可以截图啊,按一下print screen键,然后到画图里粘贴,保存JPG就可以了。把保存的文件了上来
ionbaby
第2楼2009/08/04
看看是不是基线调零了,然后就是浓度太大了,
yyqiswo
第3楼2009/08/04
刚才又做了一遍 观察了一下就在出峰的时候 电导值上的很高很快
第4楼2009/08/04
如果基线是在零点的,那就是浓度太大了
第5楼2009/08/04
恕小弟愚钝 按print screen后 右键下拉菜单中没看到“粘贴”啊 该不死药用QQ里的截屏工具 。
第6楼2009/08/04
基线一直是在13左右,从没在零处 上周接手一离职者的,还懵懵懂懂啊 呵呵
sangqiu
第7楼2009/08/04
直接ctrl+V在word上就出现了,你这种现象99%可能是浓度太高,稀释100被吧!!!
jiangq0615
第8楼2009/08/05
赞同7楼的,需要稀释了再测。
lx8297
第9楼2009/08/05
浓度应该是很高了。
黑马
第10楼2009/08/05
赞同~浓度过高引起的,稀释一下应该没问题了
