颗粒物浓度低于20,是否可以不用836方法
气体检测
  • 请教大家一个问题,是不是颗粒物《20的必须用低浓度颗粒物的方法检测,我们有836的资质,因为涉及到报价不同,客户要求低于20的也用16157的方法,结果报“《20”,以20计算的速率不超标,是否也是可行
  • Insm_ad155593
    第1楼2019/03/13
    这样的情况公司也有过,在污染物限值小于20或30,且不需要折算时,为了成本考虑会这样采样,排放速率以20来计算。
  • 老兵
    第2楼2019/03/13
    技术上不妥,要凑合做除非官不究。
  • whxiabing
    第3楼2019/03/18
    我们也比较矛盾,在锅炉的测定,我们都要使用836低浓度颗粒物的方法,在其他不需要折算的情况,我们也是按836低浓度颗粒物的方法,客户是在要用16157的方法,那就在合同评审的时候确定好
  • chd891225
    第4楼2021/07/07
    排放速率以20来计算,是有什么依据吗?望分享学习
    Insm_ad155593(Insm_ad155593) 发表:这样的情况公司也有过,在污染物限值小于20或30,且不需要折算时,为了成本考虑会这样采样,排放速率以20来计算。
  • abu80
    第5楼2021/09/15
    我觉得如果评价标准是20以上的,完全可以。合理合法。
