气体检测
happy水中月
第2楼2013/10/16
直接用硫磺粉覆盖
辛妈
第3楼2013/10/16
估计家里没有硫磺粉
名字长了容易引起注意
第4楼2013/10/16
家里哪有硫磺粉,晕倒,用煤炭渣行不行
第5楼2013/10/16
是啊,谁家有这玩意
第6楼2013/10/16
还有个补充问题,后续对家里环境有没有污染,如果直接通风行不行?
第7楼2013/10/16
家里暂时没有硫磺粉,可以想办法用水覆盖也可以,将周围固定,能使水覆盖,然后到药店可以买到硫磺粉。后续用硫磺粉覆盖,生成硫化银,打开门窗通气,使家里面水银蒸汽减少到最少
黑魔导
第8楼2013/10/17
正确的处理方法应该是,先用毛细管吸取,再附上水或甘油,最后用硫磺覆盖。
jianhuilcn
第9楼2013/10/17
我小时候把打烂的水银用东西装着玩过一段时间,太无知者无畏了。
第10楼2013/10/17
用水可以覆盖吗?那如何判断能够通气结束?
hza123
第11楼2013/10/17
水银有水珠样的颗粒的,尽量清理掉,听说含亚铁离子的试剂也可以覆盖祛除水银的,然后最重要的是多通风。
