水质检测
qianguiyun1
第1楼2019/03/13
需要明确的,要根据生产的多少决定取用频次和数量
老兵
第2楼2019/03/13
只有明确生产负荷,才能有效防止企业主观上以较低的生产负荷来降低污染物的排放,从而逃避有可能超标的处罚。因此采样原始记录或专门的工况调查表需要记录生产负荷,负荷大于和等于75%时才能监测。
HarryHuang
第3楼2019/03/13
不管是气还是还是水的都需要说明生产负荷的。
两面佛
第4楼2019/03/14
我们这边常规检测都不需要,只有验收的要求,而且常规的,你去做工况调查,企业有些地方业主比一定让进去,而且有些看不到的地方,就算没生产,业主也说正常生产了。比如烟道的,有些企业直接开风机给你测,测出含氧量都接近空气的,跟他们说要生产燃烧,但业主就咬定在生产,没办法
senke
第5楼2019/03/14
有生产负荷,防止 降产达标,正常超标的发生
