通标小菜鸟
第1楼2019/03/13
会有溶剂峰
饭团松13
第2楼2019/03/13
溶剂就是乙腈啊,为什么会出峰呢
检测老菜鸟
第3楼2019/03/13
什么样的峰,有图吗
yifan1117
第4楼2019/03/13
感觉是溶剂峰。
夏天的雪
第5楼2019/03/13
溶剂峰,或者梯度峰。这个时间出峰应该也不影响测定吧
第6楼2019/03/13
可以走个空白试试,或者走个空针,看看是否还有峰
Insp_39d6af98
第7楼2019/03/13
稀释标准物质的溶剂是什么,如果你是买的标准溶液,你要看看证书上怎么写的,加入相同的溶剂看看峰的变化,已腈是有紫外响应的,如果流动相用已腈一般看不到,如果用甲醇低波长范围,是会看到已腈的溶剂峰
言逊
第8楼2019/03/14
那么早出峰,有可能是溶剂峰
moviehua
第9楼2019/03/14
因为自动进样器阀切换过程中会产生一个溶剂峰,我是这样认为的。
支点
第10楼2019/03/14
只要有光学性质的改变就可以出峰。
