ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/03/14
如果在纯溶液中内标稳定,那么仪器本身可能并无大问题;可能要从基体干扰,高盐影响
检测老菜鸟
第2楼2019/03/14
基体的影响要考虑。
通标小菜鸟
第3楼2019/03/14
基质干扰影响的可能性比较大
timstoicpms
第4楼2019/03/14
岩石/土壤中 普遍有 ~30ppm 的Sc,~2ppm 的Ge,因此安捷伦这套内标溶液不适合你。在钢研纳克标物网站,你自己买单标 Rh和Re,用它俩配内标液。
tuxlin
第5楼2019/03/14
在另一个帖子里讲过了,土壤中这几个元素的含量并不低,尤其是Sc Y的含量还是比较高的,可以高达几十ug/g,变化也很大;Ge一般在几ug/g,变化比较小;有的样品里In Bi也都会有。所以这份内标溶液并不适合做土壤等天然硅酸岩类的样品分析,只适合用来做天然 水样的分析。
漫步留迹
第7楼2019/03/14
内标错误,要换内标。
smart666
第8楼2019/03/15
我把内标浓度升高 可以吗
第9楼2019/03/15
我用的100ppb的
第10楼2019/03/16
你把内标提升到10ppm,也许能掩盖掉 土壤中的 Sc Ge,但这绝对是愚蠢办法。
HD800
第11楼2019/03/19
扫描下样品里面的Sc、Ge。从结果上看,只有Sc、Ge升高,In、Bi还算正常,因此应该是样品当中有Sc、Ge。另外内标的原则之一:内标产生的信号值尽可能和目标元素的信号值一致;so,建议换用其它内标
