检测老菜鸟
第1楼2019/03/14
可以找下说明书,一般都会有
senke
第2楼2019/03/14
安装前有一个安装场地准备通知,里边有要求,比如可以参考这个环境要求:1、推荐实验室温度为 20-27oC,相对湿度<60%。2、推荐工作台,正面宽度2.5 米,前后长 0.8 米,桌面以上空间距离大于1.1 米。承重大于120 公斤。建议仪器背面离墙距离0.3 米以上。仪器左右侧保留0.4 米宽空间。
www
第3楼2019/03/14
安装场地准备通知上应该有
1只喵
第4楼2019/03/14
好的!谢谢!
sdlzkw007
第5楼2019/03/14
理论上不需要强制规定,只要满足试验要求即可.仪器使用有最佳条件,温湿度控制可以减少故障发生,稳定试验结果
夏天的雪
第6楼2019/03/14
貌似要求不是很高,除非湿度很大,在极寒极热地区,这些也可以通过外部设备进行调节
moviehua
第7楼2019/03/15
一般安装的时候会有一个IQ,上面都有范围,如果不清楚可以直接和厂家要,都有这个标准
