试剂怎么配啊
水质检测
  • 请问试剂怎么配,表示这些看不懂
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • HarryHuang
    第1楼2019/03/15
    根据字面上面意思配置,这是什么标准里面的。
    后面三个应该是体积分数。具体还是要看标准里面怎么说的。
  • qgcy
    第2楼2019/03/15
    标准上面没有写
    HarryHuang(v2702202) 发表:根据字面上面意思配置,这是什么标准里面的。后面三个应该是体积分数。具体还是要看标准里面怎么说的。
  • HarryHuang
    第3楼2019/03/15
    那你这个是什么标准的。
    饱和溶液溶解度和你说了,就按照那个去配置,溶解不了就是饱和溶液
    氢氧化钠这个总会吧
    后面三个自己查看标准是表示体积分数还是质量分数。
    qgcy(Insm_cd5c6014) 发表:标准上面没有写
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/03/16
    给个标准号,帮你看看,我估计也是体积比,溶液用质量比的少点
  • 杀鸡不取卵
    第6楼2019/03/17
    那第二个氢氧化钠50g/ml。????
  • qgcy
    第7楼2019/03/18
    CJ/T221-2005
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:给个标准号,帮你看看,我估计也是体积比,溶液用质量比的少点
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/03/18
    溶液,体积比就可以了
    qgcy(Insm_cd5c6014) 发表:CJ/T221-2005
  • 郭景祎
    第9楼2019/04/16
    可能不太像溶液,还是一坨有点结块的氢氧化钠
    杀鸡不取卵(Insm_6de99993) 发表:那第二个氢氧化钠50g/ml。????
