检测老菜鸟
第1楼2019/03/15
基线的漂移我认为都可以规划到压力上面。由你的谱图也可以看到。因为不知道你走的什么样品,用的什么流动相,梯度还是等度,最好是补充一下问题。
有水有渝
第2楼2019/03/15
楼主的色谱条件发上来看一下
通标小菜鸟
第3楼2019/03/15
流动相比例在那段时间发生变化,基线就会有波动,越是比例变白越大,变化速度越快,那基线就越不稳
夏天的雪
第4楼2019/03/16
用的是梯度条件吧
dadgoh
第5楼2019/03/17
说一下,流动相条件及检测波长。
Insm_3e143e9e
第6楼2019/03/18
对
浪淘沙隐
第7楼2019/03/21
这个一看就知道流动相用了甲酸、三氟乙酸、乙酸、三乙胺等添加剂的其中一种。
第8楼2019/04/17
对的
