荆棘鸟
第1楼2019/03/15
请版主帮忙转移至液相色谱板块
检测老菜鸟
第2楼2019/03/16
《高效液相色谱法的建立》
PAEs
第3楼2019/03/18
收到,已转移!
第4楼2019/03/18
帮楼主转移到相应版块
浪淘沙隐
第5楼2019/03/18
基线漂移或波动,主要有以下几点原因。1、检测波长和流动相,如果检测波长低,比如210nm,而又使用了有紫外末端吸收的流动相或流动相添加剂,比如甲醇、三氟乙酸水溶液等,就会导致基线漂移;使用的波长越低,或流动相紫外吸收越强,则基线漂移约严重。2、如果梯度变化太快,则也可能会使基线波动较大。一般梯度变化可控制在4%/min以内。
m3340685
第6楼2019/03/18
一般会设个参比波长?
第7楼2019/03/21
在不了解你的样品的情况下,千万不要设置参比波长。
