流云驻语
第1楼2019/03/15
这是另一种同类产品,也会有类似峰出现
轶辰
第2楼2019/03/15
用的什么仪器
检测老菜鸟
第3楼2019/03/15
首先我觉得你先走个基线,看看有没有杂质峰残留,最常见的是第二个样品开始出现这种现象。如果不是,有可能你的样品没有处理好,里面含有此流动相和条件检测出峰异常的杂质峰。
雨红星宇
第4楼2019/03/16
相同仪器相同检测方法吗?从图中发现保留时间不同,如果条件相同,保留时间不同,那么不是同一物质
第5楼2019/03/16
不是同一物质。是同类方法检测同类物质时都有前面类似峰。
第6楼2019/03/16
谢谢。周一走空白试试。
第7楼2019/03/16
岛津lc16
夏天的雪
第8楼2019/03/16
走空白,如果空白在同样的时间有类似的峰,可能是梯度引起的,否则就可能是杂质
xiaogumd11
第9楼2019/03/17
不是太好判断是杂质还是目标化合物
知非
第10楼2019/03/21
我走梯度也会碰到这个问题,一般是空白梯度变化导致的,走等度,就不会有。
