试验机/硬度计
tiger204
第1楼2019/03/17
打一个点的是有标定值的硬块,根据这次测试跟标定值做对比的,误差在要求的范围内
惊蛰321
第2楼2019/03/17
误差值在范围内,标准中不是还有重复性误差嘛
沧海青城
第3楼2019/03/17
一个压痕是可以确认四组对称直径的
第4楼2019/03/18
四组对称直径?自动的机器,只会出示一个数据结果
第5楼2019/03/18
这样的话,最好还是用显微镜复查了
路云
第6楼2019/03/18
附录B的B2条并没有要求对“示值重复性”进行检测,它只是要求检测“示值相对误差”。“示值重复性”不是“重复性误差”。
Insm_168c123c
第7楼2019/03/18
示值重复性,只有当你在重复性条件下多次测量后,才能使用。
轶诺
第8楼2019/04/11
打一个点是检查当前测量的允差,属于日常使用检查部分,当然也可以多测几个点计算重复性是否满足。而上述的重复性部分,是对硬度计进行间接检验时参考,此时打五个点计算最大允差和重复性。两部分的应用稍不同。
第9楼2019/04/13
个人觉得日常检查,对一个压痕测至少两个方向的直径要好很多
qianguiyun1
第10楼2019/04/13
新标准有所变化
