浪淘沙隐
第1楼2019/03/18
如果你purge阀拧紧的话,就应该使单向阀堵了,把单向阀拆下来用异丙醇超声半小时看看。
南天门外下棋
第2楼2019/03/18
应该就是purge阀开着吧哈哈,如果堵塞肯定压力升高啊,漏液倒是压力下降但不会没有。不论压力升高还是漏液都会报警的。没有报警的话,应该就是你操作的问题
valorb
第3楼2019/03/18
漏液了导致没有压力,或者泵有问题
郭姑娘
第4楼2019/03/18
没有压力的问题解决了 确实单向阀堵了 现在压力正常 但是进样峰高和峰面积还是低
初心
第5楼2019/03/18
你的两根柱子是同一个型号吗?一般来说柱效降低,峰高就会变低,但是峰面积是差不多的,发一下两根柱子走样的图谱
第6楼2019/03/19
柱子型号一样依利特碳钢 第一张图是经常用的柱子 第二张是拖尾报废走出来的样 第三张图谱是之前机子正常走的样品
moviehua
第7楼2019/03/19
同样的样品重复进几针看看重复性,是不是持续变小还是维持不变了。
第8楼2019/03/19
已经重复进样 峰高都在120~140之间波动
第9楼2019/03/19
没有特别大的变化
第10楼2019/03/19
RSD多少?
