初心
第1楼2019/03/19
外标法计算公式:样品含量=(样品峰面积*对照品质量*对照品含量)/(对照品峰面积*样品质量)
支点
第2楼2019/03/19
同一物质,相同浓度的响应值相同。即响应值/目标物量为定值。
Insm_c9cdef70
第3楼2019/03/19
说的更不懂
第4楼2019/03/20
大佬,这个公式怎么来的?
夏天的雪
第5楼2019/03/20
百度一下,外标法或者单点法计算,你这个是单点计算吧
第6楼2019/03/25
对的单点计算是要两个浓度接近才能用相应的公式
第7楼2019/03/27
响应值/目标物量为定值。对照品峰面积/(对照品进样体积*对照品浓度)=待测峰面积/(待测进样体积*待测浓度)待测浓度移向左侧,其他移到右侧就是你的公式。待测浓度=待测峰面积/对照品峰面积*对照品进样体积/待测进样体积*待测样品体积*对照品浓度
