myoldid
第1楼2024/06/03
另外有此原创 变色龙数据处理小技巧(二)-2. 标准定量方法_仪器信息网社区 (instrument.com.cn)
支点
第2楼2024/06/04
安捷伦的chemstation是把校正参数和数据放在方方法里了,校正曲线包含在方法中;变色龙等软件好像是把校正参数放在方法里,校正数据要在分析的序列里。所以安捷伦复制曲线只要把方法复制即可,变色龙复制曲线要带着序列里的相应数据文件。
Ins_3497f5e1
第3楼2024/06/04
我们变通了一下,新建一个标准序列,把标准谱图都复制过来,两三个方法的都做在一个序列里。这样每天就用这个序列转存为当天的序列,这样就能用了。
第4楼2024/06/05
方法上是可以,但是标准曲线适当的时候还是要重做。
