直读光谱
沧海青城
第1楼2019/03/18
如果要确定标准样的准确成份是需要化学法确定的,因铝合金本来就容易出现偏析,出现差值就不足为奇了
老兵
第2楼2019/03/18
个人认为实验室是可以将不确定度进行一定的扩展,也可按相关行业标准规定的实验室允许差来进行判定。但如果这个样品是外审发的考核标样,那决定权在主考方。
辽宁小弓长
第3楼2019/03/19
是从美铝买的标样,有定值,有不确定度,但是按照标样的不确定度做范围太小了,不知道可不可以自己规定扩展一下范围。
第4楼2019/03/19
请问要将不确定度扩展有没有什么相关的标准或者规矩?
第5楼2019/03/19
理论上是有问题的,标准样本来是用于修正光谱的,或许是我没明白您的意思
第6楼2019/03/19
应该是我没表述清楚,这个标准样品是指控制样品,用来看光谱现在准不准的,但是这个标样的不确定度是生产厂商定的值,可能是用化学法定值,范围比较小。用我们光谱分析较难达到它的这个范围里,所以我想请问一下可不可以按照GBB/T7999里面的实验室间允许差进行换算,扩展一下范围。
qianguiyun1
第7楼2019/03/19
我觉得测量在允许范围就可以
第8楼2019/03/19
你是想说在实际使用中,控样结果和标准值的差是很大的吧,这样的话,可能要排除设备自身问题,及其它标样是否也是如此
