ICP光谱
老兵
第1楼2019/03/18
碱融的项目不少,碱多了会因含金属背景较高影向结果,建议通过空白与样品的用碱量一致来扣除多加碱的影响。
JOE HUI
第2楼2019/03/18
碱熔也有使用硼酸锂和偏偏硼酸锂混合物的
求业钒钛
第3楼2019/03/19
好的,谢谢楼上各位大神
deer
第4楼2019/03/19
碱熔后用什么方法测
砂锅粥
第5楼2019/03/19
因为碱熔试剂导致基体较高,建议曲线里面也要匹配。钠一般不会对待测元素产生光谱干扰,但高钠试样上机测试,强度会明显低很多,注意各种匹配。
Insm_e331781a
第6楼2019/03/19
二氧化硅含量高,采用重量法检测,其它元素采用碱溶
不忘初心
第7楼2019/03/26
碱熔可以用偏硼酸锂混合物,比例很重要。
