峰显示不出来
气质联用(GCMS)
  • 2019年1月11号做光引发剂系列标准溶液(气质联用法),其中标准溶液STD4图像如图1,2019年3月18日用相同方法进样STD4溶液,图像如图2,为什么峰显示不出来了?
  • symmacros
    第1楼2019/03/18
    请问柱子用了多长时间?进样口干净吗?样品一样吗?
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/03/18
    标品有没有异常,如果正常,应该是仪器系统的问题,从色谱图来看,组分拖尾,响应差,分离能力差,建议清理进样口,更换衬管,维护色谱柱头,并老化色谱柱。
  • m3325557
    第3楼2019/03/19
    用了好几年了,进样口1月份清洗过,进样样品是同一样品
    symmacros(jimzhu) 发表:请问柱子用了多长时间?进样口干净吗?样品一样吗?
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/20
    如果样品量很大,衬管需要更换,色谱柱头有污染,可能也需要清理。
