ICP光谱
xiaolaohu
第1楼2006/11/02
举例如下:溶液状态ppm,就是ug/ml;固体状态ppm,就是ug/g.其实是一个道理,比重是1的话,1ml溶液也就是1g.Is it clear or not?
chy813
第2楼2006/11/02
正在学习中.
dding20215
第3楼2006/11/19
学习中
蓝侧卫
第4楼2006/11/20
真是谢谢了以前我还以为ppm就是指溶液,今天才知道固体也有用ppm来表示的,真是受益非浅!
夜市
第5楼2006/11/20
现在ppm,ppt已经不能用了(正规场合),那是以前老的表示方法,现在都规范了,不过在日常中为了方便还可以用。
东北虎
第6楼2006/11/20
固体用百分含量和ug/g表示
huangping8181
第7楼2006/11/20
"10的-6次-9次和-12次”是数量级!是没有单位!所以应根据你的具体情况带上单位。如1ppm,既可以表示mg/kg,又可以表示mg/L
中国龙
第8楼2006/11/20
晕死ppm的意思是百万分之一,及0.0001%,其他类同.1g=1000000ug,因此1ppm=1ug/g,至于溶液,当溶液的密度=1g/ml时,1ug/ml=1ppm.为了更科学的表示浓度,建议大家少用ppm\ppb\ppt
霍苦堵
第9楼2006/11/21
恩,如果用PPM就看不出到底是ug/g還是ug/mL的,我覺得報告還是不用PPM好點。日常的就無所謂拉,看你個人喜好
wl998
第10楼2006/11/21
顶,你可真聪明啊!
