水质检测
HarryHuang
第1楼2019/03/20
50mL进行处理浓缩到20mL,浓缩了50/20=2.5倍10mL定容到50mL,稀释了5倍。就是稀释2倍。
气相新人
第2楼2019/03/20
那个20毫升只是大概啊,可以用这个数据吗
第3楼2019/03/20
那你可以定容到20mL,就是准确的
第4楼2019/03/20
还需要定容?这是一个加热蒸发过程,从50蒸发到大概20,不太好定容啊
第5楼2019/03/20
没有用分光发做过总铬。不懂这个前处理可以不可以转移定容。可以根据实际情况确定
老兵
第6楼2019/03/20
如果水样浓度高,最好少取样品也不用再定容分取样品通过稀释倍数来计算。当然也可以蒸发后还剩约20mL全部转移到比色管后定容摇匀再取10.00mL来做,此时的稀释倍数为5倍。
第7楼2019/03/20
好的,谢谢大神指点
