试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2019/03/23
幸亏只用一段,不然还真不好办了
qianguiyun1
第2楼2019/03/24
那只能分段校准?
第3楼2019/03/24
保证常用的那段合格了
第4楼2019/03/24
如果超出范围就得重新校准了
第5楼2019/03/24
这个是类似维修、维护的一个过程
第6楼2019/03/25
是的
路云
第7楼2019/03/25
你们是检定还是校准?如果是检定,全量程范围仍然是不合格的。如果是校准,《校准证书》中并没有给出合格与否的结论,必须自己做计量确认。你们自己是如何做计量确认的?确认后张贴什么标识?
第8楼2019/03/26
检定报告也不出全程合格的,本来是100KN的,早几年全是检定,出的报告是60KN内的,因为省钱,后来全是校准,标签都是检定/校准合格标签。本身我们也不用超过50KN以上部分
第9楼2019/03/26
改校准是对的,但张贴的标识有问题。不应该张贴“检定/校准合格”标识,而应该张贴“限用证”标识,并且还需同时配合张贴“限用范围”标识才比较规范。否则的话,测量体系审核时被审核员发现,肯定是要开具不符合项的。
第10楼2019/03/26
是这样的,只是说通融了下吧
