试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/07/27
这个可不是电磁阀的问题哦,检查下行程开关,或传感器呢
mzbdjl
第2楼2013/07/28
在试验机拉伸的过程中,位移一顿一顿的,显示的位移曲线不连续,有台阶,等我弄过图像来看看
第3楼2013/07/28
这是50mm/min下的曲线,还挺正常
第4楼2013/07/28
这是5mm/min下的图形,就乱了
第5楼2013/07/28
这是10mm/min下的图形,也有下降
第6楼2013/07/28
慢速下有平台,越慢越明显,是不是位移传感器不给力呀
第7楼2013/07/28
是空载的情况下吗
第8楼2013/07/28
应该有问题
那人
第9楼2013/07/29
挂个弹簧秤或者数显游标卡尺之类的比较方便看位移变化的东东,然后慢速拉伸仔细观察下弹簧秤和游标卡尺的示值是不是在连续正常的变化,如果这个正常,那说明位移传感器出故障的可能性就比较大了,如果这个也是一走一停而且还一步三回头的,那就需要更详细的检查动力系统了,液压油路中有气体的话也可能会导致楼主描述的这个问题,不过能不能这么持久就不知道了。
第10楼2013/07/29
有点意思,看楼主的结果
