小鸟飞翔 2009/04/24
做高温拉材料伸应注意什么?别被烫到[em0903][em0903]
去年冬天 2009/04/24
8.试验机实验室在检测时对噪声要求小于多少为合理? 60-75分贝左右吧
雾非雾 2009/04/24
[quote]原文由 [B]tonyding[/B] 发表: 泰坦尼克号的钢材硫含量很高 当钢材的硫含量过高的时候 钢材会变的很脆,所以……[/quote] 个人理解应该是炼钢技术远不如现在的缘故,尤其是经历两次世界大战的洗礼,新科技和新技术层出不穷,什么都要在战争中接受考验,这样技术越来越高,东西就越做越精,越做越细了。
wudeqi 2009/04/24
引伸计的种类: 测量构件及其他物体两点之间线变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。传感器直接和被测构件接触。构件上被测的两点之间的距离l为标距,标距的变化Δl(伸长或缩短)为线变形。构件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大。记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来。 引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。下面为几种有代表性的引伸计。 表式引伸计 标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出(图1),其灵敏度取决于千分表的灵敏度。 杠杆式引伸计 这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性
sandstorm 2009/04/24
积分促进学习,绝对支持且多多益善[em0909]
