气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2019/03/21
重新维护下
通标小菜鸟
第2楼2019/03/21
检查一下哪里漏气,密封性不好
col
第3楼2019/03/21
看看传输线那个地方是不是接好了,或者拿丙酮在侧盖试试看,看出不出丙酮峰,是不是因为密封圈老化造成的
雾非雾
第4楼2019/03/21
是不是存在于真空腔门那漏气的可能?我们的岛津GCMS用久了碰到过一回真空总是抽不上去,后来问工程师,说有可能是腔门那儿某处位置不合适密封不好了,在刚开始抽真空时用手压住腔门等真空上来后再松手就能解决,后来这样弄就正常了。
dadgoh
第5楼2019/03/21
除了以上版友说的,再检查一下泵及真空泵油等。
荆棘鸟
第6楼2019/03/21
侧板和放空阀柱、连接口是重点,有可能侧板O圈有问题,不太平整,好好检查维护一下。
Insm_765f40cf
第7楼2019/03/21
泵油充足,系统显示真空ok,难道是漏气吗
第8楼2019/03/21
新手,没拆开过,估计得联系工程师了
第9楼2019/03/21
氮氧比例是多少?水峰高不高?
PAEs
第10楼2019/03/21
做个调谐评估看看,把报告贴上来
