氘灯的选择标准和方法
  • lijing320323
    2019/03/21
厂商论坛
  • 1
    第一、灯丝预热电压与预热电流;一般分为交流灯丝供电2.5V/4A、10V/0.8A和直流灯丝供电12±1V/0.8A。测试方法直接用电压表和电流表测量即可。
    第二、触发电压又称起辉电压;一般氘灯的触发电压为200~600V(直流电压左右)。触发电压一般用直流电压表测试,允许1~5V的测试误差。
    3
    第三、工作电压(管压降);一般为75V±15V正常工作。工作电压(管压降)一般使用直流电压表直接测量。
    4
    第四、工作电流;一般为100~350mA时能正常工作(额定工作电流为300mA)。一般用直流电压表直接测量。
    第五、噪声;氘灯在冷状态下点燃,预热30min后,通过单色仪,在220nm处测试,用光电倍增管作为光接收器,要求相对光通量波动瞬时变华≤±0.4%(或相对辐射强度波动瞬时变化≤±0.4%),该波动就是氘灯的噪声。测试方法,采用专用仪器进行测量,这种测量方法具有通用性、可比性。
    6
    第六、漂移;氘灯在冷状态下点燃,预热2hour后,通过单色仪,在220nm处测试,用光电倍增管作为光接收器,要求漂移≤0.5%/h
    7
    第七、寿命;氘灯的寿命一般为2000h左右。测试方法;采用比较法,具体操作,先用一只新的优质氘灯,在紫外可见分光光度计的主机上,或者在自己制作的测试装置上测试一个真实的数据,而后用待测试的氘灯再测试一次。根据两者的能量差值来判断被测灯的寿命是否到期。一般来讲,把新氘灯的测试数据做为100,被测氘灯的能量不足新灯的50%(国标)则认为被测试氘灯的寿命到期。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/03/21
    2000h。还行
  • wsy18
    第2楼2019/03/21
    疑似2000小时的是长寿灯,一般的只有1000小时。
  • qianguiyun1
    第3楼2019/03/24
    氘灯不是配套的吗?还能选择?
  • qianguiyun1
    第4楼2019/03/24
    一般都可以达到2000小时吧
    wsy18(wsy18) 发表:疑似2000小时的是长寿灯,一般的只有1000小时。
  • wsy18
    第5楼2019/03/24
    按工厂的指标,2000小时属于长寿型了。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 一般都可以达到2000小时吧
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/03/25
    寿命一般为2000h左右,很厉害了
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/03/25
    氘灯的基本知识介绍
  • wsy18
    第8楼2019/03/25
    如果灯头接口与工作电压一样就都能用。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:氘灯不是配套的吗?还能选择?
  • qianguiyun1
    第9楼2019/03/25
    这只是理论寿命,实际使用还是要长一点
    wsy18(wsy18) 发表: 按工厂的指标,2000小时属于长寿型了。
  • yifan1117
    第10楼2019/03/25
    嗯,多了解才能更好选择,
