请问对于载气氧捕集阱使用气量(气瓶数)你计数吗?怎样计数?
气质联用(GCMS)
  • 请问对于载气氧捕集阱使用气量(气瓶数)你计数吗?怎样计数?
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/03/21
    还真没想过,能过滤多少瓶气主要取决于气体的纯度和阱吸附量。
  • sdlzkw007
    第2楼2019/03/21
    原来某款捕集阱做好小方格,换过一瓶气标记一格,所有格子记满就该更换捕集阱
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/03/21
    没考虑过这个
  • symmacros
    第4楼2019/03/21
    是个好办法,记满就该换了。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:原来某款捕集阱做好小方格,换过一瓶气标记一格,所有格子记满就该更换捕集阱
  • symmacros
    第5楼2019/03/21
    像安捷伦的大容量捕集阱正常情况下一般是可以用13瓶氦气。
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:还真没想过,能过滤多少瓶气主要取决于气体的纯度和阱吸附量。
  • symmacros
    第6楼2019/03/21
    随便用,想什么时候换就什么时间换,不在乎捕集阱是否有效?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:没考虑过这个
  • wjf1234wjf
    第7楼2019/03/21
    可以从基本上面有什么来处理
  • yzguo
    第8楼2019/03/22
    载气使用正常就不换
  • JOE HUI
    第9楼2019/03/22
    安捷伦的大容量捕集阱上面那个是有13个小格子的,可以直接大头笔标识下
  • symmacros
    第10楼2019/03/22
    请问具体怎样做呢?
    wjf1234wjf(v2980992)发表:可以从基本上面有什么来处理
